安装示意图如下!
丰田和日产轿车安防系统(防盗器)
原车OBD位置,关闭ACC状态下。
卸下原车OBDII诊断插头,将产品提供的带线的插头替换,原车的插头插入产品的母座。
引出的线束拉向主机,并注意隐蔽,
妥善固定主机到铁皮上(震动报警功能体现),本产品功耗微小,不影响原车工作。 可根据用户实际情况调整震动传感器灵敏度,用小型的螺丝批,往顺时针方向更灵敏。
功能说明如下!
本产品采用汽车专用处理器设计,兼容原车协议,完美融入原车总线。
产品特点:
安装简单,不用接线。
不用外加喇叭,用原车喇叭报警。
利用原车遥控器操作,不换原车遥控。
防盗升窗完美结合,走原车总线,与原车电脑结合。
专车专用,安装更省心。
功能介绍:
1、 利用原车遥控,保证没有遥控隐患。
2、 带升窗功能:当按下遥控锁车键,车窗会自动关好(选装)。
3、 行车落锁功能:车速上5公里/小时,中控锁会自动锁车。
4、 熄火开锁:熄火的时候四个车门会自动打开,方便上下车。
5、 中控锁自动化:行车上锁后中途有人下车关门后还会再次上锁,依次循环。
6、 振动报警:锁车15秒后车辆受到振动原车喇叭会叫同时方向灯会闪。
7、 车门未关好报警:在锁车15后如果有车门没关好,会报警提示。
8、 遇险开锁:车速在50公里/小时以上,紧急刹车,中控锁会自动打开。
9、 原车电脑自动识别:在装好本产品后原车电脑会识别并工作。
10、 非法进入报警:警戒中如有人进入车内打开ACC或车门防盗开始报警,结合原车喇叭报警,等其它功能。
主要功能:
1 中控锁落锁(车速达到5公里/小时)
2 熄火开锁功能
3 车身振动报警
4 锁车自动升窗功能(选装)
5 非法进入报警
6 开车门闪灯
7 遇险开锁功能
8 锁车车门未关好方向灯闪烁
安装说明:
1、 关闭ACC状态下,卸下原车OBDII诊断插头,将产品提供的带线的插头替换,原车的插头插入产品的母座。
2、引出的线束拉向主机,并注意隐蔽
3、 功能测试完成后,找个平稳的地方用魔术贴固定好主机。
4、 把振动器固定在车身的某部位(一定要紧贴车身铁皮,不可以悬空或贴在隔音棉、胶板、仪表之上,否则会影响振动传感
器的振动感应效果)。
注:一汽丰田需要接原车喇叭线的找线方法:
1>、可以在方向盘下面找,拆开方向盘下面试板,用识电笔一头搭铁,一头触碰喇叭插头的线束,喇叭会发出响声,接上此线即可。(黄色插头里面的线束不可以触碰,黄色插头线束为安全气囊线束)
2>、也可在原车保险丝盒线束插头上面找,识别方法同上。
