查看: 1025|回复: 1
[外观改装] 上海讴歌TLX全车镀晶+XPEL隐形车衣
发表于 2016-1-28 10:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      隐形车衣简单来说就是汽车漆面贴透明保护膜,车友一般称之为:车身透明膜、全车犀牛皮、车漆保护膜等,产品材质是一种聚氨脂薄膜,含抗UV聚合物,抗黄变,具有超强的韧性,耐磨性不变黄、易粘巾,抗碰撞,装贴后可使汽车漆面与空气隔绝,防酸雨、防氧化、抵抗划伤,持久保护车子的漆面。
    下面对于小编对透明膜的了解,讲一下透明膜的作用及施工
    在汽车美容项目中,大家熟知的有洗车、打蜡,然后是封釉、镀膜、镀晶,这些项目对漆面起到了一定的养护作用,比如镀晶,在漆面表层形成一层晶体,提高了漆面的硬度和光亮度,可使车漆在露天停放时免受酸雨、鸟粪、树胶等有害物质的侵蚀,也就是说使车漆结实耐用,与隐形车衣相比价格适中,但是没有透明膜经久耐用,对划痕的产生及车轮带起路边飞溅的小石子起不到很好的预防作用,对于一些经常走高速的车友应该深有体会。
    隐形车衣是一种更高端,更有效的保护漆面的手段,它拥有传统的漆面美容所能做的到的,更是能提高漆面30%左右的亮度,对环境的侵蚀起到绝对的保护。
    据小编所知,一般透明膜分两种:一种是PVC材质的膜,这种膜硬度高,比较厚,这种价位稍微低一些;另一种是TPU材质的膜,这种膜很软,有一种自动修复功能,一般的刮碰都是可以短时间内自我修复的,不过任何事物都是有一定的限度的,当这种膜的韧性丝断裂的时候,就是不修复了,但是这种情况小编想就不是简单的刮花了。
    总的来说,透明膜对漆面起到了非常好的保护,虽然价位会高一点,但是对于中高端车子的车友来说,还是值得拥有的
    以TPU材质的膜为例,下面讲一下一台讴歌TLX全车镀晶+透明膜的施工流程
施工步骤首先精致洗车除去车身污垢,对将要施工的部位,利用清洁液进行多次清洁,去除所有的灰尘与沙粒;然后是镀晶的相关步骤:抛光-去脂-二次洗车-镀晶-擦拭-晾干等,此处省略。
全车施工,需要取下原车镀铬部件(原车镀铬部件是汽车厂家用胶粘住的,技师使用刮板和烤抢施工,不会损伤漆面,施工完毕后在从新粘回即可);技师测量车身面板长度,根据车身结构分块施工,未来透明膜有破损需要从新贴膜时,也简单操作,降低车主资金成本。
清洗完毕,采用湿贴贴膜,拿出裁剪好的贴膜,撕掉膜的背纸,注意先把手弄湿,手尽量不要触碰到背纸,因为会留下难以去除的指纹,湿手撕去背纸后,立即用酒精溶液(贴膜液)均匀地喷洒在车膜与车漆上面。达到最大的润滑度,方便接下来的贴覆施工,烤抢烤出车身弧度,刮板赶净水分,使透明膜紧紧吸附在车身上。
(湿贴法的好处:膜贴覆好后,贴膜液能保证膜面有一定的流动性,给师傅保留了调整的可能性,也就贴的更加到位吧!这一步只要保证定位的时候,不要出现松手,导致膜碰到其他物件沾上不必要的物质就基本没有问题)
大面施工相对简单,封边工作至关重要,首先先把多余的边料裁掉,裁膜时要一气呵成,避免多次裁膜导致,裁出来膜的边缘参差不齐。对于局部一些细节部位,需要用到胶纸定位,提高裁剪的精度,确保施工的完美度,封边施工是检验一个技师是否专业的试金石,边角裁剪得当、完美,使售后服务大大减少,同时美观度就会大大提高。
等车身透明膜粘贴在车身上牢固时,烤抢、3M胶完美结合,还原车身镀铬部件,撕去车身覆膜,光亮车身完美展现,阳光下暴晒,嗮出水分,施工结束。
    小编在此总结一下,对于有一定经济基础的车友,建议新车直接镀晶+贴透明膜,效果最好省去了一次次镀晶镀膜的时间与费用,而且能够使用很多年漆面依旧靓丽如新,一桶水洗车不在是梦想,懒人必备隐形车衣。
发表于 2016-5-28 17:45:36 | 显示全部楼层
漆面透明保护膜,专业
GMT+8, 2024-5-20 01:23 , Processed in 0.039815 second(s), 46 queries .
