查看: 958|回复: 0
[综合改装] 【新货到】高清双录真 黑剑FHD6120 夜视 超高清双镜头前后...
发表于 2016-9-19 18:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现在汽车保有量增加,路面交通越加复杂多变和面对各种奇葩招数的碰瓷党,越来越多的车主都会加装行车记录仪,一款好的行车记录仪不仅能够还原事故发生过程,还能帮助车主判断事故责任的认定,和追查逃逸车辆。可是面对市场上种类繁多,质量参差不齐的行车记录仪,却让不少车主无从下手。这期,我们评测的是黑剑FHD6120行车记录仪,这款记录仪除了拥有1080P前后高清摄像头和停车监控功能外,还有什么亮点呢?下面我们就来体验一下。
千呼万唤的2016顶级新品~黑剑前后夜视王中王记录仪FHD6120,超级卖点:
1、全国首创前后顶级超高清夜视王中王,前后录影皆已达到目前市场最清的2K级效果【后视录影至少是目前市场产品4倍清晰度】
2、车道偏离报警,前车距离显示功能
3、可设置单录最高4K级录影,也可设置每秒最高120帧,时速超100公里依然能看清周边车辆车牌
4、全国首创记录仪语音提醒功能:记录状态与行车预警语音提醒功能
5、全国首创记录仪储存卡取出保护装置,在不关机不关录影的情况下拔卡视频文件依然完整保存
6、可设置多种低电压保护功能,满足所有车型停车记录对低电压的保护需求
产品的细节设计与做工也是影响车主购买的一个重要因素,因为产品的做工与设计如何间接的决定了产品的质量和车主对产品的心理评分。而产品做工最直观的感受是体验按键手感,用料如何。
很多车主都会有这样一个坏习惯,遇到事故时会很惊慌,直接把记录仪上的储存卡拔下来,其实这样做很容易会损坏卡片里面的视频文件。而黑剑FHD6120行车记录仪为了杜绝这种情况,在SD储存卡槽处装置了一个取卡保护座,车主任何情况下取卡,都需要按箭头方向推开锁定装置,这样确保卡里的视频文件被正常保存下来。而装入SD卡后,车主也需按反方向锁定,机器才能正常录影。
黑剑FHD6120行车记录仪自带3M胶粘的安装方式,粘上去之后要更换安装位置就比较麻烦,所以建议车主安装前,找到最佳安装位置后才胶粘上去。由于黑剑FHD6120记录仪需接BATT与ACC等线路,不会安装的车主可以去专业的门店进行安装。此外,后摄像头建议车主粘贴在后挡风玻璃上。
市面上大部分拥有前后双录的行车记录仪,后置摄像头一般都达不到1080P的分辨率。而黑剑FHD6120行车记录仪单路前视录影画质为4K,分辨率高达2880*2160P,可轻松记录高速的运动影像。由于黑剑FHD6120后拉摄像头采用了LVDS数字传输技术,实现了拉线式远距离传输,所以真正做到前后双录1080P高清录影。
GMT+8, 2024-5-20 16:10 , Processed in 0.048892 second(s), 49 queries .
