查看: 616|回复: 0
[动力性能] 河南 洛阳汽车改装 ECU动力升级性能提升
发表于 2017-9-26 15:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特这一代蒙迪欧被车友亲切称呼为“蒙丢丢”,拥有马丁前脸、修长车身、强劲动力、灵活操控感,从上市到
现在一直处于火爆热销,蒙丢丢的动力总成搭配1.5T和2.0T高低功率,今天升级这台蒙丢丢为2.0T低功率版本
最大马力203匹、峰值扭矩300牛米,匹配变速箱从老款致胜的双离合更换为普通6AT型号,虽然换挡速度和
传送比赶不上双离合,但是从稳定程度来看,6AT无疑是最好的选择!车主还没有提车就和ART无锡代理预约
ECU升级,第一改善原车动力,第二超越原厂高功率版本!
这台车前脸捕获不少80后以及90后买家,抢夺不少源自别克的新君威客户,但是和德系比还是差点意思
福特蒙丢丢的车辆铭牌,出厂日期为2015-3月份,发动机最大净功率为149.3千瓦,换算马力为203匹
这台发动机匹配ECU由原来博世MED17.2更换为MED17.2.2,所以只能拆卸ECU来完成升级工作
等待2小时后,修改好程序传回国内,同样方式进行编程、密封、启动发动机、检测故障码,紧接着ART
无锡代理陪同车主一块试车,车主说到,动力有提升,但是并不是想象中那么强烈,起步瞬间轮胎打滑
有些严重,回头我磨合磨合,再试试!ART也测试过几台低功率刷完ECU的致胜,那个加速感真的很好
现在换6AT传送比还是有些不足,正常ECU修改完程序会有个300-500公里磨合期,其实就是ECU
自学习公里数,这个时刻发动机才能发挥它最大的潜力,福特蒙丢丢2.0T升级后马力从203匹
提升到270匹,峰值扭矩从300牛米提升到400牛米,整车驾驶品质提升从ART ECU开始!
GMT+8, 2024-6-3 03:28 , Processed in 0.062307 second(s), 49 queries .
