这个大众宝来车主是朋友介绍过来我们南昌音为有你的,因为上一个朋友车子是在外面美容店做的隔音,导致后来车内受到严重污染,就是因为贪小便宜做了劣质隔音,遇到高温就会融化,发出非常臭的臭味,后来到我们南昌音为有你将这个问题处理掉了,所以也是对我们南昌音为有你非常信任,也是给身边朋友推荐我们店,这次这个宝来也是想要做全车隔音,我们给他推荐了现在市面上性价比最高效果最好的俄罗斯AUTOFUN进口隔音,这款隔音不但不会有异味,而且做完整车隔音后重量会比市面上大多数隔音品牌的材料轻,效果更加好,这也是为什么现在这款俄罗斯进口隔音卖的跑火的原因,下面我们来分享一下这辆宝来全车隔音施工的过程: 大众宝来汽车隔音改装施工部位: 隔音部位:发动机盖,U型槽,四门,翼子板,底盘,尾箱
隔音材料:俄罗斯AUTOFUN止震板、俄罗斯AUTOFUN吸音棉
在做汽车隔音前,应先检查一下车况,有些噪音是由车辆本身的故障引起,如轮胎气压不正常、不规则磨损、悬挂或底盘损坏及发动机异响等。而系统的隔音工程主要通过减振、降噪、密封三个步骤来完成。其中,车门、后备箱、车底盘、引擎盖和车顶是最容易产生空气摩擦噪音的地方,因此,这些地方都是隔音降噪处理的重点。
四门隔音:
1、拆下车门后需要必须使用湿毛巾清洗门板内外的灰尘和水迹,再把车门上的线路整理放好。
2、粘贴隔音材料时,要根据所需大小事先裁好,由于门板内部并不平整,为了保证粘贴效果,小块的胶垫拼接也是正常做法。
3、粘贴后,隔音材料与门板间隙或多或少会存留一些空气,因此最重要的一步就是要将胶垫用力感平,让它死死粘贴住门板,这一过程枯草费力但必须仔细完成,否则不仅不会降低噪音,更有可能制造噪音,因此商家施工时是否负责,这些细节很重要。
4、外层隔音材料施工必须整张粘贴在车门上,让车门可以形成一个箱体,提供给车门内的喇叭一个良好的工作环境,音质也有效的得到提升。
车门内层减振隔音:
车门外层密封隔音:外层隔音,将车门上诸多的孔洞都封死,让车门变成一个密封的环境,类似于一个音箱,这样能够大大提升车门喇叭的安装环境,让喇叭的音效完美的释放
施工效果:四个车门是车内主要噪音的来源,隔对这个部位做双层隔音处理。将有效的降低通过车门传入的大量路噪风噪,更可以因为车门变成音响而大幅度提高安装在车门上的喇叭音质。
尾箱隔音施工:
尾箱位置有点类是与一个大的空腔,很容易放大胎噪、路噪和尾排噪音,让人感觉特别烦躁,做好隔音之后可以有效的降低噪音的侵入,同时为后期音响升级打好了基础,可以有效的降低低音部分带来的低频共振噪音。
尾箱减振隔音:
后备箱是一个相对密封的空腔,这里不仅产生噪音,更是胎噪路噪传入的主要部位,大量的噪音再次汇集并被来回反射,令后排的乘客心焦脑胀,用一层减振材料强化钣金,减少震动,提升行车平顺性,在加一层吸音王吸收其他中高频噪音。
底盘施工:
底盘部分施工比较复杂,所拆装的内饰、座椅等的饰板比较多,拆卸时需十分谨慎,必要拥有一定的技术经验人员拆装,方可保证整过过程不出任何差错。
1、首先把底盘上的座椅、地毡、饰板等物品都需全部拆除,再进行吸尘清理工作。
2、根据施工部位的形状裁剪隔音材料,然后再进行粘贴。
3、粘贴后,必须使用压紧轮用力逼压才能紧贴底盘上的铁皮。
4、隔音材料完成后,再贴上一层吸音棉,有效的阻挡底盘下的噪音。
底盘减振隔音效果图:
车底盘距离地面最近且面积最大,胎噪路噪很容易通过底盘传入,同时汽车行驶时底盘的震动,尤其是在颠簸路段行驶时大量的震动,会加速底盘老化变形,增加汽车的安全隐患。
底盘安装消音棉:用俄罗斯AUTOFUN吸音棉来吸收处理多余的噪音。 引擎盖施工:
1、先清洁干净引擎盖施工表面,最后一遍清洁一定要用清水清洁。
2、先将第一层隔音减震板比照引擎盖的凹槽形状裁成小块,撕去背胶后直接粘贴于凹槽内,用于填充引擎盖内的凹槽内部,填平凹槽的加强筋。
3、粘贴完毕后,最后扣上原车机盖卡扣。
U型槽隔音:有效抑制发动机噪音从防火墙位置传进车厢内
翼子板隔音:
翼子板隔音操作步骤并不复杂,但是过程很麻烦。首先要分别将四个车轮拆卸下来,然后将轮眉内侧的翼子板挡板拆下,此时会露出轮眉内侧的钢板。
1、为了粘贴更加牢固,应当在施工前将钢板上的浮尘擦拭干净。
2、首先将止震板按照车辆钢板的形状分别裁好粘贴上,刚刚拆下的轮眉挡板内侧也要粘上一层止震板,最大程度减小共振。
3、多次使用压轮用力将止震板紧紧贴合翼子板内部,将其紧贴即可。
施工效果:这些部位减震吸音施工后能明显降低因路面与避震器所引起的噪音,效果是很明显的。
翼子板安装消音棉:安装消音棉后,可以利用消音棉的粘附性,减振振动的幅度,填充翼子板之间的内腔,让声音的传播力度减小。
汽车隔音工程选择施工材料是非常重要的,俄罗斯AUTOFUN隔音是一款从俄罗斯原装进口的专业声学汽车隔音产品,成立于1996年,由制作汽车音响喇叭起始,后招收大量高品质的施工工程师、技术工程师、声像学研究师专注研究隔音产品。过去21年,Autofun已走进31个国家,让不同肤色的车主享受到了安静、健康的车生活,2017年正式进入中国。 汽车隔音工程能将发动机噪音、震动、车身车门的共振、行车时与路面、空气阻力产生的摩擦声等,有效的消除和阻隔,给你一个宁静的驾驶空间,极大的提高行车的舒适性。 汽车隔音工程,首选南昌音为有你专业汽车音响隔音改装旗舰店
