查看: 811|回复: 0
[外观改装] 【开车那点事】不仅仅是装饰,体验OBD赛车表的精准生活
发表于 2013-5-7 17:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多车主都会在夏天遇到过水温表过高的情况。看着水温表的指针不停的往上飙高,却不知道到底有多高...无法精准获取水温信息,也都是车主未能及时发现造成发动机损坏的原因之一。其实不仅仅是水温问题,像排气温度、燃油压力等等发动机参数都是平时车主判定汽车状态是否良好的重要依据。那么如何可以获得最精准的发动机信息呢?
当我第一眼看到中控上这一排仪表的时候,第一感觉和车主曾子杰先生购买时候的差不多,都是装饰大于实用。“但是,真正使用之后,你的看法会有所改变。”曾子杰先生这样说。
● 卡妙思OBD赛车表安装与介绍
  卡妙思OBD赛车表,分为多功能表、单功能表,车主可以根据自己的需求而进行选择。而车主曾子杰先生选择的是OBD单功能表。(想了解卡妙思多功能OBD赛车表点击这里)
 卡妙思OBD赛车表,是一种全新的仪表技术。它和赛车上专用仪表还是有所区别的。现在市面上,类似这样的仪表安装需要把安装传感器,,而且传感器的电线需要防火墙打洞穿过才能安装,安装成本比较高。卡妙思OBD赛车表通过汽车OBD诊断接口读取发动机参数,只要我们找到汽车的OBD接口位置,然后把卡妙思仪表的接口接上即可。也都正正因为这样,所以它的安装十分简单。
 OBD单功能表,可以通过汽车OBD接口读取多种发动机参数。这次我们体验的是转速、排气温度、涡轮压力、水温四个通过串联一起使用的单功能表。
● 卡妙思OBD赛车表体验
  水箱水在堵塞或者散热器工作效果不佳以及在夏季的道路上长期行驶,水箱水中的温度上升非常的快,此时发动机的散热效果就大打折扣,如果我们及时发现并且停车熄火让发动机自然降温也许会避免发动机烧坏。但是原车的水温表只有大概的数值显示,你根本无法知道你的车可以“熬”多久。
 精准的转速表不但可以更好的掌握换挡的时机,达到更好的操控效果,同时,也可以了解一下当前发动机的工作情况是否正常。如发动机出现问题的话,正常行驶转速会有偏高等等问题,车主应该及时进行车辆检查。
除了水温表和转速表可以供车主进行选择之外,还有其中,包括涡轮压力、真空压力、进气温度、排气温度、燃油压力、空燃比等。
● 卡妙思OBD赛车表的操控
  OBD单功能表,读取的每个参数均可设定监测报警功能,无论仪表当前工作于那种模式,只要行车参数超越设定的最大/最小值,均通过指示灯闪烁/蜂鸣器发出报警。
由于每个仪表都有独立的遥控接收功能,当遥控器操作仪表时,请尽量接近遥控接收窗口(5cm以内),以免多个仪表同时接收到遥控指令。
● 小结
  卡妙思OBD赛车表非常实用,在免除传统复杂的安装方式前提下获得发动机精准的参数。通过串联的方式,车主可以根据自己的需求进行不同仪表的混合搭配,更具个性化。精准的参数可以让车主第一时间更了解自己爱车的情况,培养更好的驾驶习惯。
GMT+8, 2024-6-3 05:47 , Processed in 0.051165 second(s), 44 queries .
