查看: 1839|回复: 0
[综合改装] 宝马5系升级宝马专车专用音响——广州车元素
发表于 2018-11-11 17:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主呢是刚换的新车,想着把新车进行音响升级。于是车主刚提新车特地从安徽黄山驱车1300公里过来广州车元素进行音响升级,可见车主对我们的信任,对我们的热情。
改装配置单
车型:宝马5系
线材:嘉利堡线材
隔音:大能四门双层隔音
前声场:SQ-4BM/SQ-8BM
后声场:SQ-4BM
功放:芬朗RE-480(2台)
处理器:芬朗DSP8
超低音:芬朗SQ-103S
电话:020-85610731/18922380075
地址:广州市天河区天寿路116号首层(天寿路公交站前20米)
改装店:广州车元素旗舰店
第一步首先对车身进行保护,这里我们依然使用塑料膜进行全车保护,简单,方便。然后使用翘班撬开车门,拧下螺丝,拆下门板。下面原车车门图
然后开始隔音,使用大能隔音,对四门进行隔音处理。里面一层,首先把隔音按车门比例划分开来,铺满里面一层,使用滚轮碾压,牢牢固定车门板,主要作用加强门板厚度,减少震动产生的噪音。外面一层铺满门板,相当于一个密封的空间。同样使用滚轮挤压,主要作用形成一个密封的箱体,增强中低音的效果。
前声场喇叭安装的是SQ-4BM和        SQ-8BM,安装时线材需要经过套管处理,然后焊锡,接线等等,实现原车位置无损安装。
安装在座椅底下
后声场喇叭SQ-4BM安装在后靠背位置
DSP8音频处理器,6进8出专业DSP处理器,高电平输入,低电平输入自由选择;分频方式可为主动3分频/前主动2分频、后被动分频/全被动分频随意设置;在输出调节上,输出8通道独立时间延迟、独立31段EQ,独立Q值,独立电平和相位调节,高.低.带通、斜率和分频点都可自由设置。高速蓝牙传输,手机音乐任听,深受广大车主喜欢。
芬朗RE-480,在失真度、输出功率、输出阻抗、信噪比等几个重要参数指标都有出色的表现。在功率表现上,其拥有稳定并且充沛的功率输出。拥有实时电流管理和多重过热保护线路,保证了放大时的线性与平衡性。在4欧姆负载时,拥有每路80W的额定输出功率;桥接时也同样可以达到200W的额定输出功率。
DSP8跟功放安装在尾箱
超低音选用的是芬朗经典超值系列的SQ-103S,它的价格虽低,但它所表现出的效果可一点也不低。它拥有钢铁结构的超低音框架,高效能橡胶边,4层音圈的设计都能让它的超低发挥动感十足的效果。音盆为PP盆由这种音盆所发出的声音硬,在低音方面能震撼人心。
安装在尾箱
升级完成后的汽车音响系统,播放出来的音乐真实饱满,而且对音乐细节部分的还原度很高,将音乐的质感给完整的展现了出来,完全满足了车主的听音需求。
GMT+8, 2024-6-3 07:10 , Processed in 0.060801 second(s), 50 queries .
