查看: 1443|回复: 0
劳斯莱斯维修保养劳斯莱斯幻影维修保养更换火嘴电火线圈
发表于 2022-1-7 12:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
劳斯莱斯幻影更换点火线圈更换火花塞
汽车的每一个零件都起着关键作用,但是由于受到工作环境的影响,及时间周期的问题,久了也会容易损坏或老化,比如说本案的劳斯莱斯幻影点火线圈和火花塞。
大家都知道火花塞要定期更换,但是不少人忽略了点火系统其他部件的维护,点火线圈。
点火线圈简单的解释就是让火花塞能够“产生火花”,点燃汽缸内混合气体的那个零件。实际就是负责将车辆的低压电流转变成高压电的一个变压器,正常情况下是每个汽缸配有一套点火线圈和火花塞,点火线圈一般都会在10万公里左右更换。
劳斯莱斯幻影准备更换的点火线圈及火花塞。
维修师傅开启劳斯莱斯幻影的发动机机盖,准备更换点火线圈及火花塞。
对于车主来说,想让点火线圈寿命更长,一方面要注意火花塞的使用,使用老化的火花塞会增加其工作负荷,另外要注意车子的水温,水温偏高的车点火线圈容易烧坏。
更换前应用相应的套筒规格专用工具将各缸点火线圈的稳固螺钉卸掉,按住线圈的固定卡子,把需要更换的旧线圈拔出来。
将新的点火线圈一一装回点火线圈孔中,在装回去的同时,一定要保证其与火花塞端子稳定结合。
使用固定螺栓将点火线圈固定牢靠,并插上各气缸对应的点火线圈插头,将插口插销向内推至锁止位置。 最后起动汽车测试点火线圈是否正常工作。
特别提醒:基于对点火线圈的保护,平时车主开车时需要注意以下几方面:
1、防止点火线圈受热或受潮
2、发动机不运转时不要开点火开关
3、经常检查、清洁、紧固线路接头,避免其短路或搭铁;控制发动机性能,防止电压过高;火花塞不得长期“吊火”
4、点火线圈上的水分只能用布擦干,绝不能用火烘烤,否则会损坏点火线圈。
GMT+8, 2024-5-10 01:33 , Processed in 0.046810 second(s), 44 queries .
