查看: 1571|回复: 0
[底盘操控] 宾利维修方向机漏油宾利慕尚(Mulsanne)维修保养案例
发表于 2022-2-18 15:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
宾利慕尚是英国宾利汽车旗下的的豪华轿车,作为顶级奢华的尊驾,宾利Mulsanne同样也会遇到因使用过程中存在各种老化磨损等引起漏油相关问题。
方向机漏油是汽车维修中的常见故障,漏油后会出现打方向沉和异响等问题出现,漏油后需及时进行维修,一旦助力油长期缺失就会损坏转向机。到时候更换方向机总成就得不偿失了……
方向机坏了的症状有如下几种情况:
方向盘抖动,方向盘发卡,方向盘不正,方向盘转向不及时迟钝,不回位。
宾利慕尚(参数|图片)刹车保养,更换原厂刹车片,
前后刹车碟起槽,刹车光盘。
刹车盘用久了也会出现起槽或因日常用车习惯导致刹车盘变形,开车时就会出现刹车抖动异响等问题,一般光盘是完全可以解决问题。
宾利慕尚拆下方向机进行维修。
方向机漏油部位多发于转向拉杆与转向机连接处,这里有一个密封圈,时间久了这个密封圈就会老化,导致密封性降低助力油从此处渗漏。
如果是老化漏油,就需要拆下方向机更换密封圈,更换掉老化的密封圈,使转向机密封性得到恢复,漏油问题得到完美解决。
当然不同的问题需要不同的维修解决方案,比如涉及到行车安全的零部件最好总成更换,最重要的就是转向系统、制动系统部件。毕竟零部件老化速度是相同的,油封失效的同时机械部件也会存在磨损,会埋下安全隐患。
特别提醒:如果是磨损严重的需要更换的还是建议更换相关部件。
GMT+8, 2024-5-20 16:36 , Processed in 0.044480 second(s), 44 queries .
