查看: 1522|回复: 0
[综合改装] 保时捷卡宴保养更换机油/机油格/空气格/空调格案例
发表于 2022-4-11 15:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 保时捷卡宴保养更换机油/机油格/空气格/空调格案例
保时捷卡宴维修保养项目:
  • 保时捷卡宴更换机油
  • 保时捷卡宴更换机油格
  • 保时捷卡宴更换火嘴
  • 保时捷卡宴更换风格
  • 保时捷卡宴更换空调格
这是一台保时捷卡宴,同样的是保时捷不同情况保养项目都不完全一样,汽车的保养都要根据汽车行驶的实际情况来确定,一般常规的保养都是小项目保养,比如本案腾峰汽车俱乐部正在保养的卡宴更换机油、更换汽油滤芯、更换空调滤芯、更换火花塞,或者更换换刹车油,如果车辆行驶时间和公里数长了还有一些容易老化的部件需要检查更换,比如一些机角胶,垫圈、密封圈等常用部件。
这是保时捷卡宴正在更换火嘴
机油保养方面:保时捷卡宴通常推荐使用的是美孚一号全合成机油,在发动机的平稳性、润滑条件、噪音、油泥产生量上都非常优秀、稳定。
对于更换火花塞,一般而言普通火花塞 2 万公里更换一次,火花塞有自己的换周期,跟据厂家的保养手册来进行更换就可以了,市面上有各种不同品牌及不同材质的火花塞,因此火花塞还需要跟据不同材质情况而定,使用周期也并不相同。
保时捷卡宴汽车保养手册,保时捷卡宴保养周期及费用如下:
1.首保:10000公里,
2.二次保养:18000公里,只需更换机油、机油滤。清除空气滤清器和空气滤清灰。
3.三保养:26000公里,需要更换机油、机油滤、空气滤清器、空气滤清器。可酌情清洗节气门、空转马达。
4.四保养:34000公里,只需更换机油、滤油。
5.第五次保养:40000公里,需要更换机油、机油滤、汽油滤、自动变速箱油、助力泵。清除空气滤清器和空气滤清灰。更多的维护,以此类推,基本上每40000公里就需要大保养。
6.保时捷卡宴六万公里保养项目推荐机油机滤、空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯等;建议全车检查。
7.保时捷卡宴保养手册主要包括对发动机系统的保养说明、变速器系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等。
8.除此之外,保时捷卡宴的保养还需要跟据实车检查情况而定。更多关于保时捷保养问题可咨询腾峰汽车俱乐部。
GMT+8, 2024-5-9 14:25 , Processed in 0.058348 second(s), 44 queries .
