查看: 773|回复: 1
[影音导航] 【佛山酷车旋律】雪佛兰迈瑞宝音响改装芬朗套餐清...
发表于 2013-8-26 14:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈瑞宝浑身上下流露着洋派儿,美国味十足,不仅够大,而且动力十足,不仅满足了驾乘,还能让人
找到驾驶乐趣。新迈锐宝提回来为了使长途驾驶没有那么枯燥,更重要的为了放松驾驶疲劳,首先要
改装的就是音响,这次音响改装的主题是芬朗系列,前声场喇叭选择了芬朗性价比高的SQ6.5F,利用
芬朗四路功放A-460来推前声场,另外两路桥接芬朗SQ12P,这套系统完美的演泽了高频的清脆悦耳,
人声丝滑细腻,低频得到了极致的延伸。充公缓解了驾驶中紧绷的神经,让整个驾程更惬意。简单介
绍一下芬朗,芬朗从入市以来就是一匹活跃在汽车音响行业中的一匹黑马,矫健而俊美,飞驰向前一
路标红,而芬朗一贯的宗旨就是立足调研,通过直接的消费者调研、渠道调研和专业的第三方调研公司
调研紧密把握消费者需求.芬朗立足研发,欧洲、韩国和中国的三方研发基地紧密配合,以最新的潮流和
消费者需求为导向,研发最具生命力的汽车音响产品.接下来让我们分享一下芬朗产品和安装细节。
音响产品配置单
前声场喇叭:芬朗SQ6.5F
超低音喇叭:芬朗SQ12P
功放:芬朗A-460
线材及配件:嘉利堡
隔音:悍虎黄金版
一、芬朗系列产品图片和参数介绍
1、AL-460是功率放大器中的贵族,完美的构思,丰富的经验,高品质的材质,高新科技,让AL-460
散发出迷人的魅力.AL-460拥有精准细致的解析力和收放自如的控制力,能够和各种扬声器系统配合
达成完美的效果.
AL-460
输出功率在14.4伏时负载 4 欧姆4 x 60W
桥接输出功率在14.4伏时负载 4欧姆2 x 170W
输出功率在14.4伏时负载1欧姆
总谐波失真0.10%
频率响应(-3分贝)20Hz ~ 40KHz
信噪比(1KHz RMS)90dB
输入灵敏度6V ~ 0.2V
分音 LPF / Full / HPFLPF/FULL/HPF
30Hz ~ 350Hz (可调式)
滤波斜率18 dB
保险丝额定20A x 2
尺寸(L x W x H)330 x 236 x 56
2、芬朗喇叭SQ-6.5F
将纸盆植入羊毛,丝膜配合特复龙涂层,精心设计的分音器,每个细节都体现出SQ-6.5F独特的魅
力.SQ-6.5F倾向于向用户展示温暖柔和的印象,其实它们同样拥有无可挑剔的动态表现.
套装系统参数
类型   二路分体喇叭
尺寸   165mm(6 1/2")
回路    2路
灵敏度    91分贝
阻抗      4欧姆
最大功率  120瓦
额定功率  60瓦
频率响应 73-20000赫兹
3、芬朗低音SQ12P
12寸PP盆低音, 采用高密度泡边及吸塑PP盆,得以提升灵敏度,低音效果强劲,动态凌厉
箱体设计 采用了密闭式、开口式两种类型箱体设计, 大大延伸了系统低频的下限.
二、安装部分
1、四门隔音:
四门隔音主要是为了降低风噪,提升音响效果而做的,拆开门板后先将门板内层清理干净,再在门板
内层找到止震点均匀的贴上抗振板,再在门板外层整层贴上抗振板,这样就会让整个门板形成一个密
封的空间,不仅降低了风噪,还提升了音响的效果。用手指敲上去四门隔音之前和之后的声音很明显
,做隔音之前门板敲上去是:咣咣的声音,做完隔音后,敲上去就是闷闷的:卟卟声。
先将工作面清理干净,更将搞震板均匀的贴在门板内层,贴平压实。
在用抗振板整层贴在门板上,使门板形成一个密封的空间。
2、喇叭的安装
兼于芬朗中低音的进深和安装效果,我们为芬朗中低音量身定做了木质喇叭垫,用一块15厘和9厘板
叠在一起制作,外层包皮,喇叭垫上部用皮做防水处理,深度刚好盖到喇叭为宜。
安装喇叭时最细节的部位,就是接线部位,喇叭线外面都要套专用喇叭编织网套管做保护,有良好的
降噪性、柔韧性、耐磨性及隔热性,再说喇叭线接头要用焊锡焊牢固,再用热缩管封口,整个喇叭接
线安装安全牢固,又干净利落。
芬朗中低音的安装效果,漂亮整洁。
分音器的妆线已如喇叭安装时的方法,套网管,接头焊锡,热缩管封口,安全美观,稳藏位置在座椅
下用魔术贴固定。
芬朗高音安装在黄金位置原车A柱位置。
3、功放的安装
芬朗A-460我们为了节省空间和美观,我们安装在尾箱顶部,先做一块稍大功放尺寸的木板,外面贴
上和原车一样内饰的粘布,然后再固定在尾箱顶部,最后再将功放安装固定在木板上。既节省了空间
又美观。
4、低音就摆放在尾箱一角,整个尾箱看上去简洁大方。
5、保险丝
别看保险丝东西小,作用可是不容小雀。当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高
的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正
确地安置了保险丝,那么保险比会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,
从而起到保护电路安全运行的作用。
发表于 2013-8-26 14:25:42 | 显示全部楼层
[友情回复+随机小知识] 三元催化器是保证废气质素的重要配件,它主要净化发动机废气中的碳氢化合物(HC),一氧化碳(CO)和多氧化氮(NOx)这些有害气体。
GMT+8, 2024-6-3 12:17 , Processed in 0.058611 second(s), 50 queries .
