查看: 4078|回复: 0
◆◆新飞度 作业5◆◆ DIY音响控制与定速巡航!
发表于 2011-10-26 21:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五篇作业
《音响控制与定速巡航》
内容:
1.“本贴”【拆装】
2.“1楼”【音响控制】
3.“2楼”【定速巡航】
4.“250楼”【电路原理图】
DIY感想
    DIY是件痛并快乐的事,其中的辛苦和自豪感,只有你做了才能有深刻的体会。第一天拆下来
很多东西了,结果因为缺少14mm套筒,方向盘拆不下来了,无奈只好停止。第二天找到套筒,从晚
上7点弄到12点多,LP帮我打手电都累的睡着了,现在想想还是有点累。
    最郁闷的事是拆刹车开关,只有仰着躺在方向盘底下才能进行,拆了半个多小时,就是拆不下
来。打电话问长春的朋友,结果是只要逆时针旋转一下,就拆下来了。接着又仰着躺在方向盘底下
安装刹车开关线,因为没有资料,刹车开关的线头就是插不进去,经过反复鼓捣才发现接头上有个
小机关卡子,轻轻一拨就OK了,又是折腾了半小时。
    难度最大的工作是穿“行车电脑与刹车开关”的连接线,需要穿过“行车电脑"的主控线的皮
碗,因为安装地方狭小,又要仰着躺在方向盘底下,穿起非常费力费时。
    最快乐的事是当然上路体验。第一次在实验定速80km/h时,高速公路行驶了8公里,显示油耗
为4.5升/百公里;右脚也解放出来了,而且弹指间就能调到自己喜欢的音乐频道上,很惬意!
作业引子
    我的车是新飞度1.5AT,在网上淘的新飞度的"音响控制与定速巡航套件"。这次的作业因为是
完全自己DIY,又在自家小区地下车库的,光线不好,第一次拆开车子,费了不少周折,有些图片
拍漏掉了。
    为此,根据自己的体会,总结本次作业,如果不完整的地方,敬请谅解,我会根据车友的意见
不断修改完善。如果你需要装这套东西,喜欢享受DIY的过程和乐趣,也可以跟帖交流。
    我的套件来源淘宝上的商家,在此也感谢长春的哥们给予帮助,人也很地道。套件情况如下图:
作业流程
    我的总结:安装过程大概分为3步,如下我总结的方框图。
    音响控制功能部分实际是单独的功能部分,喜欢音响控制的车友可以只装音响控制部分。
    定速巡航功能部分需要“安装方向盘与中控显示”、“行车电脑与刹车开关”两部分,这两
部分必须同时安装成功,这点在调试应该注意。
1.准备工作
   因为是自己DIY,工具是不可少的,需要准备齐。我曾经因为缺少14mm套筒就中断作业了,很麻
烦,下图中工具一般的都有。有几个关键的工具我说明一下.
    【"T30"六角梅花螺丝刀】是拆方向盘的安全气囊的,一般工具中很少有这个型号,是必须的。
    【14mm套筒】是拆方向盘的,是必须的。
    【一般工具】其他要用的都是通用工具。
    请大家注意我下面圈上的工具是我用过的。
    下图这是新装的套件,包含:【TE方向盘线盘】【按键套件】【新刹车开关】【3根连接线】
【并线压线夹子】
   下面这张图是拆下旧的套件,包括:【TF方向盘线盘】【刹车开关】【空按键磨具】
开始作业前
开始作业前拆掉电瓶地线,很重要。如果不拆,不小心短路了,后果不堪设想,切记!!!
2.拆方向盘
    (1)先拆安全气囊。用T30的六角梅花螺丝刀,在方向盘下面的左右2边各一个,原车上的很紧,
拆下的方向是逆时针方向。
    (2)拿下安全气囊,下图中,黄线是安全气囊的控制线,黑线是按喇叭线,是需要拔掉的。
   【注意】由于没有经验,我拆时因为没有在方向盘上铺上一条毛巾,方向盘上被挂花了一处,
很心痛,请车友注意呀
    注意下图中我手上的有2根线,需要拔掉。
    (3)拆下方向盘
    下图要用的就是14mm的套筒,新车这个螺丝拧的非常紧,我是费了很大的力才拆下来的。
    【注意】
    下图拔下方向盘,你需要做个标记,不然你装回方向盘时有可能搞错方向盘角度的初始位置,
如果搞错了,你就只有重新拆装一次了。
    装回方向盘是需要拧紧这个螺丝,否则时间长了,有可能出现方向盘有自由行程过大,俗话
说:方向盘是“筐”的,左右晃动。
注意下图中,螺丝是需要拆除的。
下面是拆下方向盘的背面。
3.安装方向盘组件
可以很简单的安装好套件,看下图。
下面两张图,是装回方向盘时,需要注意拆装的部分图。
装回去的方法与拆下来情况相反。
【拆装音响作业】
    1.先拆掉中控台下方的挡板,这里有3个卡子,翘起就行。
    2.拆掉CD机固定在中控梁的螺丝
   3.在指定的位置处,用螺丝刀翘起CD机。注意CD机卡子的位置。
下图是实拍图。
下图是拆完后的实物图,主要观察卡子的位置。
【拆中控仪表】
在下图标出的地方用一字螺丝刀敲开,注意翘开后,拔掉后视镜的开关插头。
下图是撬开中控上盖板背后的卡子的布置情况。
下图是撬开中控盖板后,中控台的情况。
【注意】新飞度的仪表的玻璃板很容易花,千万注意保护!!
[ 本帖最后由 fit2009 于 2010-01-27 15:18 编辑 ]
连接线
连接主要有3部分。
1.方向盘的音量控制与CD机的连接是4芯线,是独立的,连接好后,就可以测试了。
2.方向盘的定速巡航与仪表的连接也是4芯线,连接后后,按功能开关键就可以测试了。
3.汽车电脑与刹车开关的连接线,是1芯线。只有这个连接成功了,才能行驶测试。
下面这是我精心总结的连接线图,包括【1】【2】部分的连接。
连接调试,安装完成.
下图是中控安装了定速巡航后的多出2个功能显示灯。
下图中,发现没有,多了绿色的显示标志。表示定速巡航安装成功了。
下图是开起灯光时,方向盘上的音量控制的灯光图。
下图是开起灯光时,方向盘上的定速巡航的灯光图。
这是你在40KM/H以上时,设置成功定速行驶时,就会多一个显示。
下图是安装了音响控制与定速巡航的方向盘全图。
因为本人很懒,当时定速巡航时的作业中,忘记行车电脑部分,今补上。
(一)、行车电脑与行车开关的实物连接图。如下,其实就是1根连接线。
(二)、行车电脑的位置图:(如下)
(三)、拆下连接行车电脑的插头。如下图,只要轻轻扳动插头的斜盖,就可以拔下插头。这个地方很狭窄,很不方便,请耐心。
行车电脑拆装图:
(四)、更换新的刹车开关,原刹车开关是2芯插头,新的刹车开关是4芯的。 原2芯位置不变,新增的2芯中1根与原刹车的B17连接,另1根与行车电脑连接。
(五)、电脑连线是最难穿的,我是沿着原着“电脑连线束”穿过(这里有一个软的皮碗)驾驶舱的。掰开皮碗,从皮碗外侧穿过连接线。如下图
[ 本帖最后由 fit2009 于 2009-11-20 22:12 编辑 ]
GMT+8, 2024-6-3 06:18 , Processed in 0.054672 second(s), 44 queries .
