查看: 3641|回复: 0
10款速腾改装升级喇叭套装作业
发表于 2011-11-3 15:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一次发作业了,之前改了很多东西,什么顶吧、井字架呀,更换疝气灯总成,刷ECU等等之类都是提升性能和很车稳定性。但没一次改装都没做过详细的作业。
    这次升级喇叭套装,相信很多朋友感兴趣,该套装是专为我们的速腾定制,所有都是原装位,而且是免破线。
    唯一遗憾的是,我之前已经升级了功放和低音炮 ,要不然一次购买它的套装,也就是低音炮+功放+6喇叭分频套装了。所以这次的作业也只有更换喇叭的过程,至于低音炮功放的作业就欠奉了。大家体谅了。
好了,言归正传,开始上图鸟
    一大早(10点左右)车行的朋友就打电话过来,你的东西到了。可以过来装。
    这个速度一流呀,我是昨天定的,今天一早就收到了,现在快递的效率非常好。
    包装得还可以,马上开箱
    车行老板亲自开刀
    打开一看,内有乾坤呀,原来外包装只是保护层,里面才是真身。卖家考虑得真周到 ,赞扬一下~!
    另外送了2张试音碟,这几天试听了一下,非常不错 后面会奉上曲目
    继续开箱
说明书,保修卡。非常正规的产品。绝非山寨,或者taobao上的仿货
还是车行老板亲自验货
配的无损免破线转换头。非常适合怕破线的朋友
每个盒子上都用标签,打上该喇叭位置,非常贴心
还是那个后扬声器,终于光光地见我们了。哇嘎嘎
后面一对
    这2个塑料盖子是用来,保护运输途中喇叭,每个喇叭都有D
    对于小的细节,就是影响购买者对产品的信任。一边打开包装,对这套喇叭的效果越来越期待
这个是前面的
前面的
一对高音
分频器
问过群里的音响发烧友,都说有分频器的可以让声音更好。
拆开保护塑料袋
分频器也是免破线直插的,这边是输入
另外一边输出
来个全家福
都拆开了,准备装车了
开拆了,其实也蛮心痛的
嘭的一声,拆开鸟
师傅在取下门灯,也是自己加装的
后门的高音喇叭,终于可以证实,1.4T后门是一边原配2个喇叭
给大家看看另外一样东西
3M的隔音棉  手工还可以的
言归正传
门板也光光了
拆铆钉,爱车的朋友要考虑清楚了
抽空拍了喇叭的侧面.
拆下来的喇叭  正面对比
背面,区别还是很大的。2个分别掂量一下,重很多哦
忘记哪对是前低音,哪对是后低音了都放上来,大家对比吧
另外的师傅已经得七七八八了
再给大家看看速腾的做工
黑色的貌似是减震板
对位,上铆钉了
上上上
说话间已经打好铆钉了
接上原车线
完成图
师傅准备装后门的时候,发觉原来的胶圈会妨碍,说要拆了
粗暴地·····分·尸了 前门同样的方法
绝对的原装位
分频器也要装上
但是装门板的时候发现,分音器器如果贴在那个位置是装不上门板的
到前门2个低音了
继续拆···
我要安装原来的位置,高音漂亮的外壳只能拜拜
拆开了
拆了原来高音,装上新的
用热熔胶固定新的高音
======华丽分割线=====
    安装的过程也不简单,主要是拆门板,拆铆钉的时间比较长,安装倒是很快。总的时间,不算调音的话大概是3个多小时左右吧。
     试听总结,低音···不是一般地强。非常震撼。中音高音以前不见了的细节,也回来了。
     最后送上试音碟的目录
个人非常喜欢第11首,喇叭居然能将鼓的质感还原得非常逼真,就好像在你旁边敲一样。个中滋味只能听着体会了
GMT+8, 2024-5-20 19:03 , Processed in 0.065670 second(s), 44 queries .
