查看: 1731|回复: 0
[综合改装] 【马自达8】360度无缝全景.实现无死角俯视全车行车记录仪...
发表于 2014-12-15 11:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
全景画面可显示车周围的影像、消除视角盲区,避免因视角盲区引发的恶性事故发生。让驾车者能在狭窄路段会车、或路边泊车时有更全方位的车辆周边环境监控影像,提高驾驶安全。并同时显示单个摄像头的大幅影像;打左转向显示左边影像,打右边转向显示右边影像,倒车时显示后边影像,前进时显示前边影像。与车载DVD导航影音系统完美结合、最高可支持15个小时以上影像记忆储存功能,并可回放拷贝行车四路影像画面,方便取证 ,杜绝讹诈。有效监控行车及泊车安全。
倒车是不少车主很头疼的事,与常规的家用车刮刮蹭蹭还是小事,一旦和那些豪车停在一起发生“亲吻”事件,那赔偿真不是小事了。对于没有足够把握的车主,不妨多些辅助配置,帮我们完满的完成倒车任务。其中最直观的一项配置就是倒车影像,而另一项比较智能的配置是自动泊车。
汽车360度全景监控系统” 有四个分别安装在车辆前格栅、左视镜、右视镜、尾门的HCCD高清晰、夜视功能、180度广角摄像头采集的四路车辆周边实时环境影像,高科技影像处理芯片扭曲画面校正技术、影像转换技术;影像缝合技术;将车辆周边影像合成一张全景鸟瞰影像,反映在中央显示屏。
今日主题:
施工爱车:马自达8
施工产品:亿车安360度无缝全景
施工产品:动力小王子
我们今天的重量级产品闪亮登场——360度无缝全景监控系统、动力小王子。
全景监控主要功能
l 独特的四路显示功能记录全景画面,转向及倒车时自动切换显示屏
l 事故现场高清晰拍摄,取证容易,杜绝讹诈
l 全景监控实现记录影像可控回放功能,便于即时取证
l 新手开车全景护航,防止刮碰;前后左右,一影俱全
l 静态自动感应启动拍摄,全程记录肇事者肇事过程
l 全景与指定导航系统同时实现触摸控制
l 全景影像与指定导航系统同时实现快捷切换及后台音频播放
l 全景影像做到局部监控画面放大功能
l 独家专利闪电影像处理引擎,影像显示零延迟
l 支持内存到32G,超长全景影像记忆存储高达20小时以上,取证便利
产品特点:
一、提升动力:每小时增加动力输出10%以上,比原来持续增强15%左右,试提速明显加快,动力增强,爬坡超车直冲有力,享受速度的快感。
二、节省燃油:通过变频、稳压、双向调节、降低油耗、节油率可达5%—30%,提升动力。
三、提升照明度:燃油燃烧更充分,动力强劲,及时补充电源电力,有效改善安装氙气大灯后电力不足,效果明显。
四、音质提升:变频稳压技术减少对全车电器部件的损伤,降低对车载电脑干扰对电路和油路的控制信号,极大发挥音响效果。
五、延长车龄:保护电瓶及原车电器电路系统,降低其负荷并延长使用寿命,延长发动机寿命3—5年。起步时减少了停滞的感觉,十分轻松。
六、安全保障:提高刹车灵敏度和操控的安全性,时速100公里/小时左右时,刹车距离比原来缩短20%左右,大大增强了行车安全。
七、低碳环保:减少尾气排放,发动机运转更加平稳,降低噪音。
八、安装简易:只需按下正负极,就可正常使用,不改变车辆油路、电路。
由于安装360全景监控系统的时间比较长,所以我们的工作人员话不多说马上开工,希望可以赶快安装完成,让车主可以早日感受到这360全景监控系统的功能强大之处呀~
将爱车的倒后镜小心翼翼地拆卸下来~
我们的工作人员施工中,注意每一个小细节,施工工具整齐排列放置好,小心翼翼地进行安装,保证做到无损改装、升级。
360度无缝全景安装施工中。
各个摄像头安装完成,下面进行的就是调校、测试了~
无缝全景影像可以说是360度无缝全景行业最具代表性的产品,开发无缝全景的主要目标是最大限度的降低行车盲区,降低行车事故风险,提升车主的行车效率以及安全系数。
无缝全景不仅仅满足扫除行车盲区的功能,还有360度行车记录的功能,该功能实现前后左右的四路全景行车记录,也可以实现某一路的行车记录,也可以熄火或者停车后的记录,后者被人称为熄火监控或停车监控。
360度无缝全景各个摄像头安装位置效果图。
前视摄像头安装位置~
后视摄像头安装位置~
左视摄像头安装位置~
右视摄像头安装位置~
当正常行驶时:屏幕显示前边画面;右边是360度鸟瞰俯视全景画面。
(需遥控器“开启”模式)
当挂上倒档时:屏幕显示后视画面;右边是360度鸟瞰俯视全景画面。
打左向灯时:屏幕显示左边画面;右边是360度鸟瞰俯视全景画面。
打右转向灯时:屏幕显示右边画面;右边是360度鸟瞰俯视全景画面。
关于电瓶的CCA值以及容量的基础知识。所谓电瓶的CCA值?它代表何意义呢?所有车辆的电瓶外壳都有标明CCA值(Cold Cranking Ampere),代表电瓶的容量,就是说在华氏0°F时(约为摄氏零下17.8°C)12伏特之电瓶在电压降至7.2伏特前,连续30秒释放出得电流量,例如:有一个12伏特的电瓶外壳标明CCA值为600.其意义为在0°F时,在电压降到7.2伏特前,连续30秒可提供600安培的电流量,若在一些品牌的电瓶没有类型编号,可以用以下方法估算电瓶的CCA值。
车辆排气量约略CCA值:
1,200CC~1600CC     400
1600CC~2000CC     450
2000CC~3000CC     700
3000CC以上             800
使用测试仪测量到的CCA值越高,代表电瓶的效能也越好。
没有安装动力王子,使用电瓶测试仪测试,电压没有变化,电瓶容量CCA值为 "536"
安装动力王子后,使用电瓶测试仪测试,电瓶容量CCA值为 "948" ,CCA值越高代表电瓶效能越高。
动力小王子安装固定在此~
GMT+8, 2024-6-3 06:42 , Processed in 0.054760 second(s), 50 queries .
