查看: 1319|回复: 0
[动力引擎] 上海改装店奔驰SL级SL350 3.5L正版程序ECU动力提升 发动机电脑调校升级改装
发表于 2015-3-10 17:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
网店特价:6800.00元        商品原价:8000.00元
具体刷ECU升级详细情况请咨询手机微信13564484500 邵先生 QQ78046716
ECU为什么具有升级的空间?
ECU改装升级行车会耗油吗?
改装升级ECU中芯片的性能,会对行车电脑ECU有伤害吗?
改装升级ECU有何好处?
      2、TURBO车型可增加30%以上的马力及扭矩;
为何需要改装ECU来获得马力?
改装升级ECU后会增加油耗吗?
改装升级ECU寿命如何?
改装升级ECU增强性能后,会对引擎有伤害吗?
商品分类:动力引擎 > 其它
商品有效期:2015-03-10 至 2025-03-10
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2457-good-12252.html
GMT+8, 2024-6-12 03:17 , Processed in 0.039481 second(s), 45 queries .
