查看: 900|回复: 0
积碳影响着两整体使用性 清理九连招(转)
发表于 2016-4-23 14:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
   积碳不仅影响着车辆发动机油耗,还会影响油气爆燃的充分性,久而久之车辆整体油耗明显上升、怠速时抖动等问题接踵而至。及时清除积碳并不是多困难的事,以下几种方法能够防患于未然,我们一起来学习下。
         高标号汽油能否减少积碳?
       积碳的产生一部分是空气中的杂质没有充分过滤,绝大多数是由汽油中的杂质在燃烧室沉淀下来形成的。标号高的汽油,相对杂质少一些,有条件的话使用高标号汽油,确实对发动机有好处。
       同理,不要经常跑灰尘很大的路,经常清理一下空气格(空气滤清),也能起到减少积碳的作用。每2万公里,最好更换空气格,并清洗喷油嘴、节气门。如果省这点钱,万一因积碳严重发动机需要大修,可就是因小失大了。
         拉高速能冲掉积碳?
       高速行车却是可以利用气流和发动机大功率做工来冲掉一部分积碳,有走高速的机会不妨试着拉一下车速,如果专门为了冲掉积碳特意去跑高速则没这个必要。既浪费时间,又费油,还要多花高速过路费,效果还不如去4S店做一次保养呢!
         长时间怠速产生积碳
       不要让车辆长时间处于怠速状态,尤其不要长时间怠速开空调是对的。“水温在85~90℃,发动机会处于最佳工作状态,否则汽油燃烧不充分,积碳就多。从这个道理上说,早上长时间热车,发动机温度上升很慢,也会造成积碳。空调在怠速状态下运行,更会给发动机造成负荷。”不过,马总监也认为不必做得太过分,如果等人只需要几分钟,没必要熄火。因为重新启动的瞬间,不仅油耗高,也会对发动机造成磨损。
       提高换挡的转速,比如原来转速2000rpm时换挡的,改成2500rpm转换,可以预防积碳的生成,还能保护发动机?
         汽车驻车时挂空挡猛加油门,可以跟跑高速一样冲刷积碳吗?
       理论上说,怠速猛加油门是会冲掉一些积碳,但这种方法不推荐。首先是浪费汽油,污染环境;其次,空转对发动机不好。尤其是转速达到4000转以上,如果不是跑在路上,没风吹进去对发动机进行降温,会对发动机有所影响。实在想靠空气流动冲掉积碳的,还是去跑高速吧!
       听说清除积碳的燃油清洗剂中的化学成分,对橡胶供油管路有一定腐蚀作用,会不会得不偿失?
       合格的燃油清洗剂能比汽油更好地清除燃油室、喷油嘴、排气管的积碳。当然,这些化学制剂有一定的腐蚀性,4S店对使用操作都有规定,如果不小心手上滴到是很厉害的。
       不过,哪怕是药三分毒,但人生了病还是得吃药。一样的道理,相比之下,需要的时候还是应该使用这些产品。
       听说免拆清洗,并不能彻底清除积碳;可拆机清洗,又怕损坏发动机,怎么办?
       拆机清洗当然洗得更干净,但有利有弊,发动机打开过以后,难免会有漏气等后遗症。一般情况下,免拆清洗也能洗干净,又节约时间。但是,有些车不小心用了劣质机油,会卡死活塞环;或者加油的时候遇到有些加油站油品不好,会严重堵塞喷油嘴,那就只能拆开洗。
       燃油清洗剂跟燃油宝有什么区别?加燃油宝能除积碳吗?
       燃油清洗剂最主要针对燃油系统积碳,通过设备进行专业清洗。燃油宝则是直接加在油箱里的,能够让汽油燃烧得更充分。有些高档车传感器更精确,对油品要求比较高,如果汽油不达标仪表盘上的排放灯会亮起,加了燃油宝就能预防。但普通家用车没这么高要求,燃油宝又比较贵,车主可根据自己的经济承受能力来决定。
         有什么最有效、最方便的除积碳方法?
       积碳还是预防为主:不要用假的劣质的润滑油,到正规修理店做保养。如果用了劣质的机油,短时间内看不出影响,但一两年下来,会导致积碳严重甚至损坏发动机。
现在关注“D加护车”微信公众号,可免费预约上门百项检测。
D+护车硚口服务站             联系电话:027-83992083
联系地址:武汉市硚口区长丰大道172号万国汽车用品市场D8-10号
GMT+8, 2024-6-22 04:14 , Processed in 0.041306 second(s), 43 queries .
