G-Power宣布推出新版宝马M2。 与新款宝马M2 Competition不同,后者使用的是其哥哥宝马M4的发动机。 G-Power的M2从M2的小型动力装置中产生了近90马力的动力。这款特别的M2采用双涡轮增压3.0升直列六缸发动机,通过G-Power的改装产生500马力和630牛米的扭矩。 这相当于额外增加130个动力单位。 由于ECU优化以及优化的下水管,新的中冷器和带有更大压缩机和涡轮机壳体的改进型涡轮增压器,性能得以解锁。
由于这些改进,排气温度和背压随着空气流量和效率的提高而降低。 性能也得到改善,0至100公里/小时的提速时间仅为3.9秒,最高时速超过310公里/小时。定制的G-Power钛排气和双模阀系统可以配备四个碳尾管。 每个尾管的直径为90毫米。 G-Power G2M RS线圈改进了操控感,而每个轴上安装了20英寸的飓风RR锻造 轮毂。G-Power也单独销售改装的组件,性能软件成本为3,250.00欧元,Vmax起价为668.00欧元,涡轮增压器修改成本为2,479.00欧元,落水管为966.40欧元,中冷器为1,328.35欧元,钛排气系统成本为4,996.65欧元。 这些数字是税后净额。
