1、什么是天使眼、恶魔眼、泪眼
答:天使眼、恶魔呀、泪眼都会一种装饰灯,并无照明效果。
天使眼:如天使眼头上的光环,故名“天使眼”
恶魔眼:如恶魔的眼睛,目露凶光,故名“恶魔眼”
泪眼:如一滴滴眼泪,故名“泪眼”
2、改装透镜是不是需要远近光一起改?
答:现在很多车型原车设计都是远近光分开各一组。改装的时候因为我们都是选择用双光透镜进行改装,所以改装一组透镜相当于远近光都改了。透镜通常装在原车近光位置,原车远光保留不变。改装完后就拥有了2组近光、4组远光(其中2组氙气近光、2组氙气远光、2组卤素远光)。所以您只用改一组双光透镜就可以实现同时改善远近光效果。那么原车远光是否需要也改装透镜或者氙灯呢?个人意见,原车远光没有太大必要去改,因为:1、原车远光如果直接改氙灯,因为氙灯启动都会有延时,这样就会造成变光延时,不利于行车安全。当然如果您近光改了双光透镜的话,可以考虑这么改,毕竟透镜也有远光,而透镜变光是没有延时的,但是从节约的角度来讲,没有必要改原车远光。2、白天会车时很多车主喜欢闪灯,如果原车远光改成氙灯的话,很多车型设计直接闪灯只是原车远光单独亮,所以白天闪灯就会产生延时,不利于行车安全。3、如果原车远光也改双光透镜的话,当然这样您就拥有4组近光4组远光,效果当然是好,但是花费也就更大了,从节约的角度来说没有必要,当然灯光发烧友除外。
3、改灯大概要花费多长时间 答:一般情况下普通车型的改装时间在3个小时左右可以完工,部分难度车型的改装时间在4-6个小时左右,改装时间要看车主对于改装的要求和车型的难度来定。当然不管怎么样首先我们要在保证改装工艺的情况下去完成,如果时间略长希望车主能够理解,这也是为了您在今后能够更安全稳定的使用灯光。 答:所有车型改装后高低调节都可以用,只是部分车型由于大灯空间比较小,透镜装进去空间不太富余,所以可能出现高低调节时透镜会不太顺畅,对于这些车型我们建议车主尽量少用高低调节功能,毕竟高低合适了没谁会成天去调那玩意的,对吧? 答:雾灯只是一种雨雾天的警示灯和近光辅助灯,所以雾灯没有必要去改装透镜,因为改了透镜起不到警示的作用了(因为透镜不刺眼呢),如果为了雨雾天能够辅助近光照明,可以考虑将雾灯换为黄金光氙气灯(3000K),这样雨雾天的穿透力特别好。
