OBD开发者的里程和油耗数据注意的几个问题
这个问题我们在实际OBD开发过程中,写的里程及瞬时油耗算法不一样,有的是通过手工记录的,数据就差很大,算法系数也没有精确到小数点后四位以上。
OBD里程算法及油耗算法没有国内或国外标准,把数据结构架构好,用核心优质算法公式,iEST527算法精准度是99%的样子,大家可以作为参考。 OBD模块和软件中都可以加入相关运算法则,通过算法实测,几千公里测试展现出来的数据误差,然后调整相关系数。 大家算油耗基本都是也进气量来的,这里面就会涉及理论空燃比,有的车没进气流量的算法有区别,加上进气压力、重力负荷等,发动机通过喷油压力和喷油脉宽控制喷油量,油耗大概可以达到精准度 85-90%,对于初期开发者,已经不错了。 实际的空然比是在14.7:1上下很小范围内浮动,应该也是跟发动机管理系统有关吧,发动机的排放闭环控制,会不断修喷油量来保证空燃比无限接近14.7:1。但因各个管理系统不一样,精度有差异,再加上氧传感的问题,不同的车和司机是不同的。瞬时油耗10%误差是正常数据。耗油量可以做到1/40的误差。 OBD速度与仪表盘速度误差大点,国家有规定文件,其他都是比较准的。里程算法应该和仪表盘的相对一致,油耗不用做的那么精细,也是个非常接近值。至于仪表盘和实际值的5%-20%这样的误差,也是不得已。 评价OBD好坏主要看稳定性、低功耗、适配性,还有一个算法的精准性,这和适配性是两个维度,适配性应该是车型兼容,就是车型的普适程度。
