鸿泰智能HTsmart智能钥匙一键启动 常见问题答疑 1、这种产品比普通的遥控好在哪里? 1.便利:去开车的时候不需要按遥控器就可以自动开锁,特别是雨天或两手都有东西时候,不用费神去找遥控器了。 当您下车离开时,系统会自动帮您锁门,升起车窗,让您享受便利的同时,又保证了您爱车的安全。 2.安全:智能钥匙应用世界上最先进的RFID无线射频技术和PKE方案,主机与智能卡之间采用双向认证,128位滚动编码,可有效防截码、解码。同时,智能卡是车主身份的像征,没有智能卡,任何人均无法启动汽车。
另外,本系统在抗同频干扰方面有普通遥控无法比拟的优势,普通的遥控在受到同频干扰时,会导致汽车锁不上门,从而导致财物丢失,甚至丢车。而智能钥匙的工作原理与普通遥控刚好相反,即使受到同频干扰也会立即锁门、布防,而不是锁不上门,这样可以最大限度的保证车主的财产安全。 2、一键启动产品安装复杂吗? 答:其实安装非常简单:只需要接2条转向灯线、中控开锁、锁车负触发、边门负触发、刹车线、油泵线和接地就OK了,不用担心一般装潢店装不了! 3、买回这个产品找谁安装呢? 答:车主请找当地装防盗器的装潢店代为改装或4S店进行改装。安装和普通防盗器的安装方法一样,就多了无钥匙进入和一键启动系统的安装,因为是专车专用,所以启动组只需要插头对接即可,不影响车辆保修。 4、带方向盘龙头锁的车怎么处理? 答:方法一:拔去原车点火主线束插头,复制一枚原车钥匙,插入锁孔内,将其扭至ON位置,此时,原车方向盘驻锁处于解锁状态,在此钥匙外露1毫米处截断。 方法二:拔去原车点火主线束插头,将原车钥匙插入锁孔内,扭至ON位置,将原车点火锁芯拔除。此时,原车方向盘驻锁被解除。 5、钥匙带启动芯片的车型怎么处理? 答:将原车钥匙的启动芯片取出后放入一键启动系统的回避器即可。如原车感应线圈无法取出,可将原车芯片安放于线圈附近,固定牢靠,让车感应到原车芯片存在。 6、安装时要不要剪线? 答:不用。我公司产品采用的是专车插座和专用插头与原车启动钥匙线束里面的12V、ACC ON、启动线,接上就可以了。 7、我公司的产品都带有智能升窗功能和开启后备箱功能吗? 答:不全有。因为这需要原车功能的支持,部分车型带智能升窗部件和开启行李箱,具体以产品说明书和产品清单为准。 8、听说配有这种系统的汽车耗电比较厉害? 确实,就像一个人要思考更多东西必然会消耗更多脑细胞一样,由于智能钥匙的主系统实现了高度智能化,相应的也增加了电能的消耗,所以针对这一点,智能钥匙在最大限度降低功耗的同时设计了“自动省电”功能,如果您持续离开您的汽车超过36个小时,智能钥匙将自动关闭比较耗电的PKE部分(保留防盗功能),从而保证汽车电瓶不会消耗过快。您回来时只需要按一下智能卡的按键就可以重新激活。 9、我朋友的车也有这种系统,但有时候他在车附近打电话,中控锁总是跳来跳去的,感觉很不好,你这个会不会? 您的朋友可能是装了山寨版的PKE。这种PKE用的单维的低频接收天线,有很强的方向性,也就每个角度的感应距离是不一样的,当车主在汽车附近走动时,由于智能卡不断变换角度,致使主系统一会儿找的到智能卡,一会儿又找不到智能卡,所以才会出现中控乱跳的情况。 我们的智能钥匙采用的是三维低频接收天线:保证立体空间x,y,z三个轴的感应距离是一致的,这样当车主在汽车附近活动时,无论智能卡的角度怎么变换,汽车都会乱跳锁。 10、如果我在离车比较远的地方,没注意按到了开锁键,车门会不会一直开着。 这也是智能钥匙智能化的体现,如果您在感应范围之外按了开锁键,而您又没有靠近汽车,3秒后系统会自动帮您把门锁好,让您高枕无忧。 11、听说有的装了一键启动的车,行驶过程中会突然熄火,那不是很危险? 如果是装的山寨版的一键启动确实存在这种问题,一般这种一键启动用继电器或MOS管控制,继电器的机械触点容易烧焦,MOS管容易击穿,这些都有可能造成熄火。我们的一键启动采用军工级IC控制,绝对不会出现这种问题。 12、听说配有这种系统的汽车去银行有时候会启动不了?
这也是由于同频干扰引起的,银行的无线传输与该车的PKE系统使用的是同一频率,相互干扰,造成无法启动。我们的智能钥匙在设计的时候从技术上有效的规避了这一问题,所以不会存在去银行无法启动的问题。 13、一键启动按一下按钮就可以启动,那不是谁都可以启动我的汽车? 不是这样的,系统是不是允许启动,取决于车主的智能卡在不在,如果智能卡不在,任何人都无法启动汽车。 14、遥控启动起来后,我离车很远,如果有人打开了车门,是不是就可以把车开走了? 不会的,遥控启动状态下,如果有人非法开启车门,系统会报警并立即熄火。此时,系统将不允许启动,直到检测到智能卡。 15、遥控启动后,如果我忘了,汽车会不会自动熄火? 会的,如果您15分钟内都没有靠近您的汽车,系统会自动帮您熄火。 16、如果智能卡丢了,该怎么办? 如果您的智能卡遗失,请立即与我们的售后服务人员联系,我们将为您提供新的智能卡,并让您遗失的智能卡失效。 17、智能卡需要多久换一次电池? 理论上,智能卡的电池可以使用一年半,根据实际使用情况,一般一年更换一次就可以。
